ESA - Amorto arrière HS
dhole
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 12:54 (2010)    Sujet du message: ESA - Amorto arrière HS Répondre en citant
Salut,
Je tenais juste à vous avertir qu'un ami roulant sur une gs1200 2009 (peut être produite en 2008?) avec ESA a eu un petit problème cette semaine.
A 15.000km, son amorto arrière a rendu l'âme et a commencé à pisser de l'huile alors qu'il descendait la moto de sa bequille centrale.
D'après son concessionaire (herpigny), ce n'est pas le premier cas, (il y a même une moto neuve qui pissait de l'huile d'amorto dans le show room)
les amortos sont changés sous garantie avec reconduction de la garantie.
La firme qui produit les amortisseurs est en rupture de stock pour faire face aux demandes d'application de garantie de BMW.
Voilà, tenez votre amorto à l'oeil.
Bonne route
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 12:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 17:43 (2010)    Sujet du message: ESA - Amorto arrière HS Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 21:54 (2010)    Sujet du message: Re: ESA - Amorto arrière HS Répondre en citant
et le reste aussi Mr. Green
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 09:20 (2010)    Sujet du message: ESA - Amorto arrière HS Répondre en citant
Il semble effectivement qu'il y ait eu quelque(s) problème(s) de jeunesse!
A voir le nombre de propriétaires de 2008 qui optent pour une 2010.
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 19:26 (2010)    Sujet du message: ESA - Amorto arrière HS Répondre en citant
Si j'ai bien lu, seules les RT auraient un ESA d'un autre type pour le modèle 2010.
A vérifier...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: ESA - Amorto arrière HS
