HP2E problème sur le bloc compteur
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Ven 9 Juin - 11:14 (2017)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
en plus sur une île, il y en a de l'humidité !! Razz
le remplacement du joint peut être une solution.
Tom avait réparé lui même les connexions, du grand art Okay
MessagePosté le: Ven 9 Juin - 11:14 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 09:18 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
Okay  Il y a aussi un vernis avec une charge de cuivre à la place des fils
Colle à l'Argent pour les HP2x
au cuivre pour les GS Mr. Green
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 17:52 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
Tom a écrit:
ben voilà finalement je l'ai démonté et réparé ce compteur... la source du pb est bien l'humidité... voici quelques photos:
j'ai la même M.... , pas étonnant avec le niveau de qualité des accessoires BMW Mr. Green
compteur en route pour devis réparation
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 10:10 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
circuit impossible à réparer Bannir
Obligé donc de le faire moi-même, comme Tom avait fait Okay
1) chercher l'entrée d'eau, je pense que c'est ici
il y a un 'bouchon' qui à mon avis ne sert à rien...
Bouchon collé Okay
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 10:22 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
2) j'ai acheté un ruban de led "lumière froide" et ai soudé 2 fils
le ruban est adhésif
repérage des polarités d'une source de courant dépendante du contact
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 10:25 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
3) entaille dans le support LCD
placement du ruban adhésif
travail terminé
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 10:35 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
4) Test et remontage
un peu de patience et d'intelligence et voilà
val
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 12:23 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
Très beau travail !👍🏻
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 12:30 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur Répondre en citant
merci, faut bien réparer la m.... d'origine
je devrais peut être chercher des led oranges Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:46 (2018)    Sujet du message: HP2E problème sur le bloc compteur
Page 3 sur 3
